Ma Kia Besta 2.7 consomme beaucoup d'eau et surchauffe
14 ans 2 mois avant #27168 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Kia Besta 2.7 consomme beaucoup d'eau et surchauffe
Vérifiez si un mécanicien a effectué la réparation. Si oui, demandez-lui le couple de serrage appliqué à la culasse. Pour gagner du temps avant de démarrer le moteur, assurez-vous que le niveau d'eau dans le radiateur est correct. Une fois le niveau correct vérifié, démarrez le moteur sans le bouchon du radiateur. Lorsqu'il atteint sa température de fonctionnement, vérifiez s'il y a une fuite d'eau au niveau du radiateur, par exemple une perte de compression ou une surpression d'air. Si c'est le cas, le problème vient soit d'une culasse mal vérifiée, soit d'un serrage incorrect. Vous pouvez également vérifier les bougies d'allumage. Si l'une d'elles est rougeâtre, cela signifie que de l'eau pénètre dans le cylindre et la chambre de combustion.
