kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
15 años 1 semana antes #26778 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: kia besta 2.7 gasta mucha agua y se calienta
Amigo:
MUCHAS GRACIAS POR TUS CONSEJOS...ES UN GRAN APOYO PARA MI SUSU CONSEJOS ACÀ DICEN MUCHAS COSAS PERO NADIE NADA CLARO....USTEDES VALEN ORO..
15 años 1 semana antes #26779 por manual-mecanica
OTRO MECANICO ME DIJO QUE ERA NORMAL QUE GASTARA AGUA EN ESTE TIEMPO ES VERDAD?????????? ME DICE QUE PREFIERE QUE GASTE AGUA EN VEZ DE QUE LE SAQUE EL TERMOESTATO..
NO ME CANSO DE DARLE LAS GRACIAS A TODOS LOS QUE SE DAN EL TIEMPO DE RESPONDER MIS INTERROGANTES....
15 años 1 semana antes #26781 por manual-mecanica
aveces se pasa la comprecion depende donde este la grieta
15 años 1 semana antes - 15 años 1 semana antes #26783 por manual-mecanica
El unico problema que tuvo la kia a los 6 años de tenerla 0km,fue que se pincho la tapa entre los dos acientos de valvulas,la solucion fue llevar la tapa a un taller de rectificado de motores y le hicieron prueba hidraulica y detectaron donde estaba la perdida.La tapa no estaba corroida porque usaba un buen refrigerante perofue el unico problema en 10 años.No tiene que bajar ni una gota de agua,hace reparar la tapa porque la concavidad de el cilindro que perdia es como que se corroe por el hidrogeno del agua y la combustion.
saludos Daniel
Bs As Argentina
Última Edición: 15 años 1 semana antes por .
15 años 1 semana antes #26789 por manual-mecanica
hola "jl" GRACIAS POR LA MOLESTIA buen dibujo ,veamos donde dice tapa cerrada es hacia el radiador,donde estan las flechitas rojas es hacia el motor.donde dice corriente de agua ,de donde es?....te lo pregunto porque no comprendo eso de que si le quitan el termostato el agua se queda sin pasar por el radiador ,para mi toda pasa por el radiador como un circuito y el termostato esta en medio...es que un dia de3 estos hablaron de vehiculos con 2 termostatos y esta es la hora que no entiendo pa q sirven 2 si con 1 basta...reitero mi agradecimiento por tu amabilidad
