valvula ralenti
15 años 2 meses antes #23900 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: valvula ralenti
ok muchas gracias, a ver si este finde me pongo a ello, un saludo.
15 años 2 meses antes #23935 por manual-mecanica
EL cuerpo de aceleracion o throttle body en ingles, es una pieza metalica que se encuentra entre el filtro de entrada de aire y el multiple de admision, ahi es donde se conecta el pedal del acelerador, en este cuerpo de aceleracion tiene 2 cosas importantes para la regulacion:
1.- el TPS o sensor del cuerpo de aceleracion (es el que dice cuanto aire esta entrando)
2.- la valvula IAC o valvula de regulacion de ralenti, esta valvula se abre o cierra segun se requiera para dar una regulacion estable.
a veces se acumula mucho aceite y suciedad en el cuerpo de aceleracion, sus huequitos y mangueras haciendo que el aire no circule bien bajando asi las RPM. hay que limpiar bien todo el cuerpo, el sensor, la valvula IAC y cada huequito que veas. pero si tu problema es que regula demasiado alto en cambio quiza debas cambiar el TPS.
15 años 2 meses antes #23938 por manual-mecanica
Gracias por la informacion, lo cierto es que me regula mas bien bajo, al arrancar regula bien, despues de un rato oscila entre 500 y 1300 como a tronpicones en parado algunas veces se cala y en reducciones da tirones cuando pisas el acelerador. Un saludo
15 años 2 meses antes #23939 por manual-mecanica
No olvides, yna vez limpio, lubricar con algun lubricante en aerosol.
No uses el lubricante de cadenas `para motos por que es muy pegajoso.
Si la falla persiste tendrás que comprobar que las juntas del multiplique no tengan una chupada de aire y los sensores de temperatura y el TPS
15 años 2 meses antes #24576 por manual-mecanica
Para limpiarlo todo hay que tener algun cuidado especial, con limpia contactos con desengrasante cual seria mejor? y luego darle un 3 en 1 tipo wd-40? Otra cosa para quitar el cable del acelerador solo hay que hacer un poco de fuerza y sacarlo de su sitio? Gracias.
