Pesquise no MDM
Boletim
Sensores do MAF
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #33453 por Manual-Mecanica
Sensores MAF publicados pela Manual-Mecanica
Eu entendo o que é um sensor MAF e quais são os sintomas que um motor apresenta quando esse sensor está com defeito?
Existe um procedimento definido para diagnosticar falhas nos veículos de injeção de combustível, como devo interpretar corretamente os dados mostrados pelo scanner?
O tema foi fechado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33457 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre os sensores RE: MAF
Quando esse sensor está danificado, muita fumaça negra sai da fuga, pois não regulamenta a gosolina
O tema foi fechado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33458 por Manual-Mecanica
O sensor MAF, quando o motor falha fumaça preta, não liga, falha como se fossem velas de ignição, cabos ou injetores e, se a mangueira não estiver conectada, ele vai do corpo de aceleração para o sensor MAF, não acelera ou não acelera e com o scanner se ele o detectará, ele dará um código de pior do carro.
O tema foi fechado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33459 por Manual-Mecanica
Eu acho que eles estão errados com o nome do sensor, a investigação é chamada de mapa e obra da seguinte maneira, escaneie a pressão atmosférica e entrega um sinal ao computador a bordo, e isso o compara com a sonda lambda e, de acordo com esses cálculos, determina a quantidade de tempos de gasolina e ignição ... eles são claros?
O tema foi fechado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #33460 por Manual-Mecanica
Saudações, a denominação está correta, MAF (para seu acrônimo no fluxo de ar em massa em inglês) Massa, ar, fluxo, ordenando que seria um sensor de fluxo de ar que nada mais é do que o fluxo de ar que entra no motor; Ao contrário do mapa (pressão do ar de massa) ou sensor de pressão de massa de ar (parece um pouco estranho) mede o diferencial da pressão do ar dentro do motor em relação à atmosfera, em ambos os casos em que há um vazamento ou quebra de alguma mangueira de ar, o sistema de baixo mapa é que a queda de fluxo (MAF) ou pressão (mapa), no caso de fluxo, o caso da maioria dos casos de fluxo. Atualmente, o ECUS é capaz de detectar uma falha do MAF comparando o sinal com a posição do TPS, gerando um DTC relacionando essa falha com um vazamento (vazamento).
O tema foi fechado.
