Pesquise no MDM
Boletim
Pressão atmosférica
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #25090 por Manual-Mecanica
Pressão atmosférica publicada pela Manual-Mecanica
Olá ... que porcentagem afeta a pressão atmosférica em relação à altura, um motor turbo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #25127 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre a pressão atmosférica
para um motor com turbo quase nada, para os sem rumo, muito,
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #25138 por Manual-Mecanica
A pressão atmosférica influencia a compressão de um motor e em que porcentagem.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes - 14 anos 2 meses antes #25140 por Manual-Mecanica
The compression measure can vary according to the engine RPM, so the compression measurement must be taken at the engine starting speed since the volumetric yield decreases to the highest rpm of the engine since the higher RPM the filling time of the cylinder is lower and the atmospheric pressure enters into play, then it means that at the lowest atmospheric pressure the filling time is smaller Atmospheric
In an engine on fed, the atmospheric pressure is almost not affected, since the filling A pressão é muito maior que a pressão atmosférica, mas se na altura a porcentagem de oxigênio no ar é menor e isso afeta uma mescla estequiométrica
Última edição: 14 anos 2 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #25143 por Manual-Mecanica
Se eu medir a compressão de um motor no nível do mar e 4200 metros
