Codes Chevrolett Aveo 2004 (P0351-P0353)
13 ans 11 mois avant #27919 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les codes RE: Chevrolett Aveo 2004 (P0351-P0353)
Liste de code OBDII> P0351
P0351
P0351 - Coil d'allumage 'A' Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
1
0 Commentaires | Ajouter
des symptômes
- Lument du moteur (ou service Soon Warning Light)
- Manque / perte de puissance
Le moteur peut être HART au démarrage -
Hésitation du moteur
- Rough ENI LOB
- Fauotor Ignion Bobine Primaire / Secondary
- Module de contrôle défectueux du moteur (ECM)
Quand le code est-il détecté?
L'échec lorsque le module de commande du moteur (ECM) remarque le signal d'impulsion valide de la bobine d'allumage.
P0351 Description
Le signal d'allumage du module de commande du moteur (ECM) se sent par le transistor de puissance. Le transistor de puissance s'active et éteint le circuit primaire de la bobine d'allumage. Cette opération marche / arrêt induit la bonne tension élevée dans le circuit secondaire de la bobine.
13 ans 11 mois avant #27920 par manuelle mécanica
Entrez le registre
Q&R
TSB
OBDII Articles
OBDII Codes
Liste des codes OBDII> P0353
P0353
P0353 - Cobina 'C' Mall Fund du circuit primaire / secondaire
1
0 Commentaires | Ajouter le commentaire
les symptômes
- moteur léger (ou voyant de service moteur avertissement bientôt)
- manquant / perte d'énergie
- le moteur peut être plus difficile à démarrer
- Hésitation du moteur
Gruto -idle Moteur
entre
les causes possibles
de bobine d'allumage primaire / secondaire
du moteur du module de commande (ECM)
lorsque le code est détecté?
Le test échoue lorsque le module de commande du moteur (ECM) ne reçoit pas de signal d'impulsion valide de la bobine d'allumage.
P0353 Description
Le signal d'allumage du module de commande du moteur (ECM) est envoyé et amplifié par le transistor de puissance. Le transistor de puissance actif et le circuit de la bobine primaire d'allumage sont désactivés. Cette opération marche / arrêt induit la haute tension dans le circuit de bobine secondaire.
13 ans 11 mois avant #27931 par manuelle mécanica
Ce type de bobines est très courant que Fayen soit peut-être que le problème est qu'il est trop affaibli par l'étincelle et que le meilleur schéma n'en achète pas sur imprimé parce qu'un de mes clients a acheté là-bas, puis je le prétend car il n'a duré que 15 jours après avoir vérifié que cette bobine était mauvaise, je l'ai également fait en achetant un à la didea à la fin pour vouloir faire peur à un peu de salutations à partir de vous aussi à la didea de la Sauve
13 ans 11 mois avant #28099 par manuelle mécanica
Bonjour problème résolu, pour mépriser que la bobine qui avait une quantité d'étincelle générale dans les quatre terminaux était Isufisiente pour une bonne étincelle. Et pour générer une étincelle, il doute de le changer ou non. Merci à tous d'avoir pris votre temps dans ce petit problème.
Code p0351 et p03853 Deux octions examinent la connexion de la bobine au PC vérifiez qu'il n'y a pas de lignes coupées ou dépensées (corroïdes). Changez la bobine, c'est celle qui a déjà fonctionné pour moi le code avec 5 jours de test de cette publication. Merci et salutations.
