codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
14 años 11 meses antes #27743 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: codigos chevrolett aveo 2004 ( p0351-p0353 )
yo tuve un problema igual al tuyo en chevrolet aveo pero 2011, probe todo bobina, cables, bujias, inyectores, pulso de inyeccion, comprecion de los cilindros y nada, lo tuve dos semanas y lo entraba y sacava del taller y se le quito solo de un dia para otro nunca mas fallo. pero checa todo lo que yo cheque aver como te va como pista digo yo
14 años 11 meses antes #27792 por manual-mecanica
revise todo hasta cambie bujias y cables y nada todavia compresion marca dentro del rango permitido alguna sugerncia mas? segun los codigos que devo revisar aparte de la bobina?
14 años 11 meses antes #27793 por manual-mecanica
que falla presenta el vehiculo
14 años 11 meses antes #27800 por manual-mecanica
la falla que presenta es como que un cilindro no trabajara como cuando una bujia esta dañada, pero son nuevas y probadas.
14 años 11 meses antes #27801 por manual-mecanica
no has probado con otro juego de bobinas
