Motor de Pick up pasa aceite al radiador
14 años 7 meses antes #32188 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor de Pick up pasa aceite al radiador
ok, les agradezco sus comentarios y apoyo, ahora referente a la reparacion, si es una fisura muy pequeña, 1ro. como la encuentro? y 2do, como la sello, se puede aplicar soldadura? o si se tiene que cambiar el monoblock?
14 años 7 meses antes #32197 por manual-mecanica
es muy dificil que sea el monoblock no creo que sea ese tu problema, pero si kieres sacarlo lo mandas ha hacer una prueba hidraulica y sueldan la falla dentro de lo posible obio, pero saca la culata primero hombre que es lo mas normal que pase. o echale vidrio soluble o un sellablock a ver que pasa no piedes nada
14 años 7 meses antes #32263 por manual-mecanica
yo concuerdo con el pana q dice q es la empacadura de la culata, pero agrego q debes revizar el plano de la culata por si debes hacerle plano, ojo esto es si es sincronica, de ser automatica ve al serpentin de la caja a ver. y revisa el aceite en el carter.
14 años 7 meses antes #32264 por manual-mecanica
hola, al mecánico que la llevaste saco la tapa de cilindros para decirte que la junta no era el problema? porque sin sacar la tapa nunca vas a estar 100% seguro que eso no es, no necesariamente tiene que pasar agua al aceite y aceite al agua para decir que es la junta el problema. podes quemar parte de la junta y solo para agua al aceite o al revez, como también podes quemarla el anillo de metal de la junta y pasa el agua a los cilindros. yo te recomendaría saques la tapa si no lo hiciste empieza por ahí. y bueno si ese no es el problema tendrás que seguir desarmando hasta hallarlo
