problemas de encendido de una x trail 2008
14 años 8 meses antes #30789 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de encendido de una x trail 2008
si gracias ya se checo todo lo que comentas y se conecto el scaner obd2 y sale un codigo de error que es p1777 que significa step motor o solicitud de retardo de de encendido de circuito de falla y en verdad no se que significa gracias por tu ayuda amigo
14 años 8 meses antes #30804 por manual-mecanica
el encendido viene con una manguera conectada al vacio? habia unos R19 que venian con ese tipo de encendido y fallaban cuando se les pinchaba el diafragma
14 años 8 meses antes #30816 por manual-mecanica
es el motor que te estoy enviando el calado
14 años 8 meses antes #30820 por manual-mecanica
si le pones el scaner debes fijarte al darle arranque que por lo menos las rpm suban de 250-500 rpm esto te indicara si al cambiarle la cadena no te quedo corrido un punto y si esta bien sincronizado la cadena, y tambien te indica si los sensores de cmp y ckp estan funcionando.
14 años 8 meses antes #30822 por manual-mecanica
ahi te envio el codigo p 1777 que indicas, te pido si que avises si los recibistes, suerte
