Falla injecion corsa
14 años 10 meses antes #29016 por manual-mecanica
Falla injecion corsa Publicado por manual-mecanica
Hola.
Bueno souy nuevo aca y quisiera favor me puedan ayudar con mi chevrolet corsa pick up.
El problema es que iba viajando y de pronto dio un tiron, llegue a casa y al destapar el capot de la camioneta me percate de que el motor funcionaba como en 2 cilindros. apague el motor volvi a encender y lo mismo. Espere que se enfriara para probar y ahora no arranco mas. Al dia siguiente cambie la bobina por una nueva pensando que podia ser eso y nada sigue igual, medi la tension de los injectores y hay 2 con los 12 volts y los otros 2 marcan 0 volts. Segui los cables y llegarn a la ECU, ademas de otro que se pierde bajo el tablero.
Que puede ser? La ECU? Algun rele defectuoso? favor ayuda.
Desde ya gracias por su tiempo.
Juan Carlos
14 años 10 meses antes #29052 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla injecion corsa
prueba con los negativos que llegan a un costado al lado de la correa de distribucion, tambien a veces se cortan los cables que llegan a la bobina
(no se de que pais eres para tener mas informacion)
14 años 10 meses antes #29053 por manual-mecanica
A mi me pasó lo mismo y era la bobina, lo paré joya y cuando vuelvo a arrancar andaba en dos cilindros, si pusiste una bobina nueva revisá los cables porque ahi puede estar la falla, dicen que el problema surge al estar la bobina fijada sobre la tapa de ciolindros, esto provoca que se recaliente y falle.
Proba si tiene chispa todas las bujías. Saludos y suerte!
14 años 10 meses antes #29081 por manual-mecanica
Hola...
Mil gracias ..pruebo mañana con lo que tu me dices y te comento.....
Ha soy de Chile.
14 años 10 meses antes #29082 por manual-mecanica
Torino..
Revisare los cables como me indicas....y te comento los resultados.
Garcias.
Juan Carlos
