No enciende motor diesel 1,9 405 97
15 años 1 día antes #26940 por manual-mecanica
No enciende motor diesel 1,9 405 97 Publicado por manual-mecanica
Hola,necesito ayuda en mi peugeot 405 diesel 1,9 mod.97,se le cambio junta de tapa de cilindro porque se soplo,precalentador de bujias y bujias,la tapa estaba bien,no hizo falta rectificarla,no hay perdida en la inyection,es nueva,cual puede ser el problema que no arranca,tiene bateria muy buena,llega corriente a los calentadores,por fabor alguien que pueda ayudarme en esto,
15 años 1 día antes #26942 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No enciende motor diesel 1,9 405 97
sera necesario que compruebes la compresión en ambos cilindros y asegurarte que los valores se aproximen a lo recomendado.. de no ser asi se pudo aumentar la camara de combustion con una junta que no era la adecuada, disminuyendo la compresion,cilindros lavados o mala puesta a punto de la distribucion...
comprobar inyeccion, revisar fucibles..
15 años 1 día antes #26961 por manual-mecanica
fijate si le llega combustible a los caños de inyeccion. si le llega miren la puesta a punto. o por ahi puede suceder ke se olvidaron de hecharle aceite a los pistones antes de armarlo esto hace ke te levante la compre en los cilindros.
15 años 18 horas antes #26964 por manual-mecanica
bujias?? rectificar tapa de valvulas?? XD
Deberias decir cuando o despues de que te dejo de arrancar, asi te podremos ayudar mas concretamente.
15 años 11 horas antes #26979 por manual-mecanica
gracias por los datos ojala sea que este fuera de punto,porque el motor tiene 55.000 kilometros hechos de reparado y por una manquera que de rompio levanto temperatura y lo pare y despues comprobamos que se soplo la junta,las bujias calentadores y el precalentador los cambie por las dudas,la tapa de cilindro estaba bien no se habia torcido ni nada,junta,tornillos y manguera se cambio,.Bueno vere si es la puesta a punto cualquier cosa les comento gracias.
