problemas con un ford fiesta
15 años 5 meses antes #21438 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con un ford fiesta
ola te cuanto k tiene casi 5 años pero me dijieron k puede ser la junta de la culata ya una vez lo arregle x k tube un coche y se me jodio pero se ve k kedo mal x eso se caliente pero es ford fiesta guia del 2006 90 cv no se k mas decirte pero el radiador anda bien ventila le cambie el termostato y nada sigue casi igual no calienta tanto pero el agua hierve y se evapora y x la manguera k no se a dde va entra aire me dijieron k era del motor ese aire no se k mas un beso
15 años 5 meses antes #21440 por manual-mecanica
EL DETALLE ES QUE POR FUERA EL RADIADOR SE VE BIEN PERO POR DENTRO LOS TUBOS ESTA TAPADOS SOLAMENTE MANDALO A BAJAR Y LO SONDEAN ES BARATO ESO SI SI NO ES DESECHABLE:)
15 años 5 meses antes #21469 por manual-mecanica
ola pero el mecanico me dijo k podia ser la junta de la culata mas k la bomba x k x la manguera del agua sale aire en vez de agua y x eso se calienta el agua pero 1ro habia k revisar la bomba y sino era lo otro
15 años 5 meses antes #21474 por manual-mecanica
PARA REVISAR SI ES LA BOMBA SE DESCONECTA LA MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR SE ENCIENDE EL CARRO (CLARO ESTA SE LE ECHA AGUA AL RADIADOR)SE ACELERA UN POQUITICO Y SI VOTA AGUA LA BOMBA ESTA BIEN CLARO ESTA QUE DEBE BOTARLA CON PRESION ENTRE MAS ACELERE MAS PRESION HAY:)
