fiat siena diesel 1997 calentamiento de buijias
17 años 6 meses antes #3957 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fiat siena diesel 1997 calentamiento de buijias
oye marmol has sacado los calentadores y los has probado,puede ser el sensor como dice angel pero revisa bien el cableado y la señal debe llegar a la centralita, tu centralita le deberian llegar si no me equivoco seis cables unos de ellos es el del sensor de temperatuta.- saludos
17 años 6 meses antes #3963 por manual-mecanica
Angel , lo tuyo fue espectacular !!!! desenchufe el bulbo y, si la luz testigo dura el mimsmo tiempo (13 segundos) que la precalentadora. Te agradezco.
El otro tema seria resolver si el daño es el bulbo roto o los cables , porque te digo esto :
segun el manual del coche dice: que la luz testigo se apaga cuando la temperatura llego a la establecida y el señalador luminoso tiene tambien una funcion de diagnosis para indicar eventuales averias del sensor de temperatura del agua y/o del circuito electrico correspondiente.
Mi pregunta final es la siguiente que ya la presente en el foro : porque me calienta el motor si todo esta bien , mi supuesta respuesta es que al fallar el ese bulbo o circuito electrico me causa el problema en el termostato ?
gracias
17 años 6 meses antes #3964 por manual-mecanica
angel dio en la tecla , todo sslio bien fijate que le escribi a el , la centralita le llegan cinco cables (seis no) , pero esta muy buena tu participacion y la de todos que han colaborado en este foro .
Fijate que le deje otras prguntas a angel.
muchas gracias
