Renaul Megane II no enciende. si da arranque
14 años 10 meses antes #24008 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Renaul Megane II no enciende. si da arranque
revisa el sensor de cigüeñal
14 años 10 meses antes #24039 por manual-mecanica
Amigos muchas gracias por la ayuda.
Les cuento, durante mi revisión, retiré la caja de fusibles del compartimiento del motor o como lo llaman en el manual "La Unidad de Protección y Conmutación" En donde me percate que en las salidas de los conectores tanto de las luces como, justo la de la bomba del carburante (Conector PPH2 Marron-5) estaba totalmente derretidos, por lo cual estoy seguro que esa es la razón.
De todas formas dejo la pregunta abierta hasta darle solución a la misma. Gracias de nuevo. y les estaré avisando.
14 años 10 meses antes #24075 por manual-mecanica
Jajajajaj amigo siempre pero siempre, que existe un problema de arranque o luces o cualquiera se revisa primero los fusibles, acá asumimos que ya se realizo cuando alguien hace una consulta es por eso que nadie te lo menciono,
14 años 10 meses antes #24097 por manual-mecanica
De hecho si lo mencionaron y de verdad estoy agradecido con ustedes, no es sarcasmo.
Saludos y bueno estoy pendiente de cerrar el tema
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #24098 por manual-mecanica
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
