Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Peugeot 405
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 3 meses antes #3735 por Manual-Mecanica
Problema com Peugeot 405 publicado pela Manual-Mecanica
Hello Buano, first of all I introduce myself Jonathan, I am from Chile and my vehicle is a peugeot 405 year 96 engine 1.8, well the problem is that I recently started throwing oil through the oil cover which is on the engine on the side of the air filter, Change orrines I will accelerate it either, only when the engine is strength, Rebise the spark plugs to see if I was losing compression and nothing bewlhuns intact,
hopefully someone can help me Antes da mão, muito obrigado.
Jonatahn.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #3750 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Peugeot 405
Olá Jonathan, Verifique os tubos respiratórios ou discordados que o motor possivelmente cobriu ou desconectado, você deve ver se eles vão à admissão diretamente ou passar por uma verificação de decantador e me fazer saber, o que pode estar acontecendo com você é que, por não ter discordância de gás para expulsá-los para a capa, saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #3784 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder e perder sua espera, hehe.
Olhe outro dia, verifique o motor e, nessa parte que carrega a tampa do petróleo na lateral da frente, três alças são lançadas.
Desconecte -os e vi cada um deles o maior BA direto para o Carter ou, pelo menos, visto que existe, o segundo fica uma conexão após o filtro de ar e antes do carburador e o terceiro vai diretamente para um cruzamento do carburador, mas nenhum TA foi coberto.
Mas como minha curiosidade é ótima e a preocupação também, peguei a tampa da válvula e verifiquei essas três saídas, mas para minha surpresa ninguém dará ao compartimento da válvula que a tampa da válvula tem como quarto selado e interconecta esses três passeios.
Outro dia, um vizinho fez essa consulta ao seu mecânico e ele lhe disse que alguns carregam a liberação interna, o que o verdadeiro será?
Puxa, espero que você possa me orientar para que eles não me usem para fazer meu tolo e eles vão ganhar bobagens, se você gosta de enviar algumas fotos da tampa em questão.
Muito obrigado.
Jonathan
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #3822 por Manual-Mecanica
Jonathan Se você tem um nariz de Tapda onde respira. Este é o mesmo princípio de que a falta de ar pode ser coberta e o ar não passa para que os gases do motor absorvam.- Saudações Alf.-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #3829 por Manual-Mecanica
Olá a todos: Bem, eu me apresento, sou Marcos de Cordoba e tenho uma nafta 405 93 para o carburador e tenho o mesmo problema com o petróleo, mas me parece que eu quebrei um aro porque antes de não jogar dessa maneira, alguém aconteceu com alguém?
Tudo de bom.
