Pesquise no MDM
Boletim
TEMPERATURA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #28550 por Manual-Mecanica
Temperatura publicada pela Manual-Mecanica
Good morning friends of the forum My name is Gustavo it is the first time I visit this forum and I would like to help me with the next problem I have a Toyota Tercel 3E 1989 Recent Hoverjoleado and I do not mark the temperature and turn on the oil light the oil pump the oil pump changed it about six months and the temperature bulb changed it when the hoverjol was made, when the temperature needle starts it, the temperature needle is made to the temperature. para o limite mais baixo, então eu não percebo quando realmente aquece ... eu aprecio qualquer ajuda que você possa me dar
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28553 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Temperatura
Bom dia amigo.
Você já tentou usar o carro eliminando o termostato?
Este é o que faz a água circular através do motor, se não funcionar bem, pode bloquear a passagem da água para o motor e o aquece.
Verifique se as linhas de água também não o determinam.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28562 por Manual-Mecanica
To the partner who answered the temperature, the problem is not heating because I cannot identify whether it heats or not since the temperature marker with the inition rises to the limit but when it starts it is returned to zero so it is not known if it heats because the score does not move today to buy the bulb for the second time and do not change the same thanks for your answer if you can help me with a new answer since I do not tell you that I do not He heats up since he does not mark ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28564 por Manual-Mecanica
Desculpe -me por não ler bem seu problema.
Deixe -me investigar e ver que podemos chegar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28565 por Manual-Mecanica
Olá, seu problema deve ser que o cabo de temperatura esteja conectado ao sensor de óleo e à luz de óleo na temperatura.
Tente mudá -los
