Pesquise no MDM
Boletim
Desaceleração instável de Daihatsu Cuore
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #23526 por Manual-Mecanica
Desaceleração instável de Daihatsu Cuore publicado pela Manual-Mecanica
OLÁ PESSOAL. Meu problema é o seguinte.
Fiz o refinamento com o corpo de limpeza e aceleração do injetor, para um Daihatsu Cuore de 97.
Também mudei o cinto de distribuição e o tensionador e,
ao iniciá -lo, ele começa bem e quando a desaceleração foi aquecida, sou muito instável, os 800 a 1600 rpm aprox
OBRIGADO
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23535 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: inatividade instável de Daihatsu Cuore
Ele pode ser resolvido com a receita de um computador, no entanto, verifica se não há mangueiras soltas, talvez apenas o mecanismo passo a passo tenha sido desregulado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23543 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua ajuda, mas já verifique as mangueiras vazias e está bem.
Redefina o computador desconectando a bateria e nem
o passo a passo a passo limpa e lubrifica -a e nada permanece o mesmo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23545 por Manual-Mecanica
Eu tive esse problema com um, se não, em várias fazendas, o problema é desgaste na barbatana do órgão de entrada de admissão. Comprando muito fácil colocar uma parada na barbatana com o veículo em marcha lenta e você verá a diferença para você limpar o corpo da borboleta, o que faço é enviar a barbatana.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23549 por Manual-Mecanica
De qualquer forma, amigo, a redefinição do computador não é suficiente para desconectar a bateria, você também deve abrir e fechar o contato quando a bateria estiver conectada, cerca de três a quatro vezes em intervalos de 15 a 20 segundos.
