RALENTI INESTABLE DE DAIHATSU CUORE
15 años 3 meses antes #23554 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RALENTI INESTABLE DE DAIHATSU CUORE
GRACIAS AMIGO PERO IGUAL LO HICE POR DATO DE 1 COMPAÑERO Y NO PASO NADA
15 años 3 meses antes #23567 por manual-mecanica
kikemec escribió: Amigo en todo caso el reseteo de la computadora no basta con desconectar la batería, además debes abrir y cerrar el contacto una vez la batería este conectada, unas tres a cuatro veces a intervalos de 15 a 20 segundos.
Ya te pasaron un buen dato, de que ese fallo sucede en varios coches, hazlo y comenta, sino probablemente el problema este en la valvula ralenti... IAC.
15 años 3 meses antes #23733 por manual-mecanica
GRACIAS AMIGOS, SOLUCIONE EL PROBLEMA GRACIAS AL DATO DE DIROX.
CAMBIE LA MARIPOSA Y EL AUTO QUEDO FUNCIONANDO IMPECABLE
GRACIAS POR EL DATO
