RALENTI INESTABLE DE DAIHATSU CUORE
14 años 3 meses antes #23526 por manual-mecanica
RALENTI INESTABLE DE DAIHATSU CUORE Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS. MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE.
LE HICE AFINAMIENTO con limpieza de inyectores y cuerpo de aceleracion, A UN DAIHATSU CUORE DEL 97.
ADEMAS LE CAMBIE LA CORREA DE DISTRIBUCION Y EL TENSOR
Y AL DARLE ARRANQUE PARTIO BIEN Y AL CALENTARSE EL RALENTI QUEDO MUY INESTABLE VA DSDE LOS 800 A LOS 1600 RPM APROX
ALGUNA IDEA ?
GRACIAS
14 años 3 meses antes #23535 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RALENTI INESTABLE DE DAIHATSU CUORE
Podría solucionarse con un receteo de la computadora, de todas formas revisa que no hayan mangueras sueltas, quizás solo se desreguló el motor de paso a paso.
14 años 3 meses antes #23543 por manual-mecanica
GRACIAS POR TU AYUDA, PERO YA REVISE LAS MANGUERAS DE VACIO Y ESTAN OK.
RESETEE EL COMPUTADOR DESCONECTANDO LA BATERIA Y TAMPOCO
EL MOTOR DE PASO A PASO LO LIMPIE Y LUBRIQUE Y NADA SIGUE IGUAL
14 años 3 meses antes #23545 por manual-mecanica
yo he tenido ese problema no con uno si no con varios cuores el problema es desgaste en la aleta del cuerpo de entrada de la admision. compruelo muy facil pongale un pedacito detela abajo de la aleta con el vehiculo en ralenti y veras la diferencia a usted le paso eso por limpiar el cuerpo de la mariposa,lo que yo hago es mandar hacer la aleta.
14 años 3 meses antes #23549 por manual-mecanica
Amigo en todo caso el reseteo de la computadora no basta con desconectar la batería, además debes abrir y cerrar el contacto una vez la batería este conectada, unas tres a cuatro veces a intervalos de 15 a 20 segundos.
