Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com o aquecimento Astra 2002
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 semana antes #22906 por Manual-Mecanica
Ajuda com o aquecimento Astra 2002 publicado pela Manual-Mecanica
Olá, que tal todos no fórum, preciso de ajuda com o meu Astra 1.8 Modelo 2002, o que acontece é um pouco comprado, mas tem um falha de fãs está aquecendo e não sei por que eles não são ativados e o termostato já removeu o termostato que já purge o radiador. A coisa mais estranha que os fãs estavam trabalhando e actibavan a uma temperatura de 80 graus é mais ou menos metade, mas como as lâminas do ar condicionado estavam dançando as mudanças depois que os fãs não funcionaram mais, não sei o que fazer me ajudar. : Seco:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22918 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RERA 2002 AJUDA AJUDA: AJUDA
Primeiro de tudo, verifica que não houve um cabo solto, tanto na parte superior quanto no inferior. Verifique se você não liberar o cabo da lâmpada de temperatura. Na pior das hipóteses, você teria que colocar um relé e torná -lo independente do eletventilator.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22921 por Manual-Mecanica
Se a lâmpada estivesse conectada todas as harnes pareceu bem e substituir o termostato, limpe o radiador e não saiba o que fazer mais. Por outro
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22932 por Manual-Mecanica
First of all, checca in the lower part of the torpedo a black lid will take it out and to be the fuses if they are not there then look in the engine if they are, if you do not find them or want to provise if they walk, you have two things you have first walk the electros direct from battery with two cables, if they are disconnecting the bulb and with a cacble dwings the two pins to close the servant if they start the problem. Vamos Gia. Não é nada do outro mundo você pode consertar Tankilo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22936 por Manual-Mecanica
Dê -nos mais informações sobre o seu caso e nós o ajudaremos
