ayuda con calentamiento de astra 2002
14 años 11 meses antes #22906 por manual-mecanica
ayuda con calentamiento de astra 2002 Publicado por manual-mecanica
hola que tal a todos en el foro necesito ayuda con mi astra 1.8 modelo 2002 lo que pasa esque hace poco lo compre pero tiene una falla en los ventiladores se esta calentando y no se porque no se activan ya le quite el termostato ya purgue el radiador solo me falta saber si el bulbo de temperatura esta bueno no se como chekarlo y cuantos trae solo se que uno esta situado en la parte de arriva de la maquina. Lo mas raro que los ventiladores si funcionaban y se actibavan a una temperatura de 80 grados que es mas o menos ala mitad pero como las aspas de el aire acondicionado estaban danadas las cambie despues de eso ya no funcionaron los ventiladores no se que hacer ayudenme por favor. :dry:
14 años 11 meses antes #22918 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con calentamiento de astra 2002
Primero que nada verifica que no haya quedado ningún cable suelto, tanto en la parte superior, como en la inferior. Revisa si no tienes suelto el cable del bulbo de temperatura. en el peor de los casos, tendrías que colocar un relay y volverlo independiente al electroventilador.
14 años 11 meses antes #22921 por manual-mecanica
si el bulbo estaba conectado todo el arnes se miraba bien ya remplaze el termostato limpie el radiador y no se que hacer mas. Tambien por otro lado no se donde tenga la caja de fusibles ya busque debajo del volante, en la guantera y no lo veo por ningun lado si podria decirme tambien se lo agradeceria
14 años 11 meses antes #22932 por manual-mecanica
primero que nada checa en la parte baja del torpedo una tapa negra sacala y deverian estar los fusibles si no estan ahy entonces busca en el motor aver si estan, si no los encuentras o quieres provar si andan, has dos cosas primero has andar los electros directo desde bateria con dos cables, si andan desconecta el bulbo y con un cacble puntea los dos pines para cerrar el siercuito si arrancan el problema es el bulbo si no avisanos y te giamos. no es nada del otro mundo podras repararlo trankilo
14 años 11 meses antes #22936 por manual-mecanica
danos mas informacion sobre tu caso y te ayudaremos
