Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de temperatura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #20750 por Manual-Mecanica
Sensor de temperatura publicado pela Manual-Mecanica
Olá, recentemente, Micarro (Plymouth Neon 2000) Marco A luz do motor de verificação passou pelo scanner e o sensor de oxigênio saiu e a temperatura já colocou o oxigênio, mas não sei para onde está indo a temperatura, não consigo encontrar alguém que possa me dizer para onde é apreciado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #20765 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no sensor de temperatura Re:
Geralmente é montado na bunda ou no corpo da água onde está o termostato, seria um conector de dois cabos, pois é uma sonda NTC
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #20872 por Manual-Mecanica
Obrigado Kikemec por sua resposta imediata, mas eu já a achei grudada no lado direito do motor sob o filtro de ar e a bateria, mas tenho uma pergunta se eles me ajudarem como eu disse que já mudei o sensor de oxigênio e a temperatura, mas a temperatura, mas meu carro treme quando não o foco e não marque a temperatura na tábua, embora eu não seja mais marcada com a verificação que pode ser maluco que não a prejudica a verificação que pode ficar muito bem a ser acentuada e não a prejudica a temperatura, embora não fique muito com a sensação de que não a prejudica?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes - 14 anos 6 meses antes #20873 por Manual-Mecanica
Eu saio onde o sensor está no caso de alguém servir
Última edição: 14 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #20888 por Manual-Mecanica
Na verdade, o amigo é montado na bunda pela foto que você mostra, mas o sensor geralmente não é exigido à placa que é outro conector que é de um único cabo de Kisas, leve -o para aceitá -lo, se não tiver o computador, na função do sensor, mas o alívio irregular e o relógio é que o mesmo que acredita que o sensor não corresponde ao seu modelo, Czech, é bom que o sensor não se corresponda. Isso feito corretamente.
