Pesquise no MDM
Boletim
Antigo Chevrolet Motor Aqueting
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #15120 por Manual-Mecanica
Antigo Chevrolet Motor Heating Publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, preciso deles para me ajudar com um problema do meu empreendimento 97 motor 3.4. O ahuja do indicador de temperatura atinge até 3/4 e é quando os dois fãs de radiador começam. Quando faço algumas voltas e a temperatura não atinge esse ponto, os ventiladores não começam e começam a jogar o anticongelante como se estivesse fervendo.
Eu altero o sensor de temperatura, o termostato e o anticongelante (purgando o sistema) e permanece o mesmo.
O que você recomenda revisar?
Saudações e obrigado por abordar meu tópico.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #15127 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Venture Motor Chevrolet Hightening
Did you try the first speed of the electrventilator?, do you want to be damaged, now if it starts in three quarters it means that it is only activated in an emergency if you have a check -temperature bulb if you do not have it you can perform a parallel installation for the electrventilator so that it starts when it is neseousy and stop when it will let it do it Czech and warn your answer to indicate how the instruction is done and what materials you are going to use.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #15132 por Manual-Mecanica
Olá Kikemec, Agradeço sua recomendação, mas deixe que você diga que desço a localização desta lâmpada de temperatura ou é um termômetro físico que deve ser separado?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #15140 por Manual-Mecanica
A água está fervendo? XQ, se não for, é comum que a cobertura do armazenamento de água que, na época
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #15158 por Manual-Mecanica
A vulvo de tenperatura estaria no radiador, ele geralmente tem dois ou três cabos, se não for porque eu solto o motor que você fala comigo, pode -se instalar um no caminho do sistema de refrigeração, apenas para se aproximar de você ter certeza de ter certeza de que o problema passa pelos ventiladores e não pela porca do motor, com cabos.
