Démarrage à froid de l'argent
12 ans 2 semaines avant #44250 par manuelle mécanica
Silverado Cold Start par manual-mécanica
J'ai des problèmes avec un moteur automatique Chevrolet Silverado Model 2008 dans la matinée coûte que le capteur de température change déjà, mais le problème se poursuit et comment il est dans le gaz, dans le gaz, il ne coûte pas que cela ne commence que dans l'essence déjà Scanie et jette uniquement les codes liés à l'évaporisateur et à la cartouche
12 ans 2 semaines avant #44252 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Silverado Start
Essayez une chose le permet de se réchauffer et de le prendre pour donner une bonté de pose de canne. <-Fep la cartouche vide.
Lorsque la voiture est emfrie pour voir si elle est améliorée et si elle n'est pas améliorée, mettez 5 litres de diesel et 20 essence sur le dessus. <-Qui lubrifiera les injecteurs au cas où ce serait un échec qu'ils ne s'ouvriront pas bien.
Essayez de nous dire quelque chose.
12 ans 2 semaines avant #44254 par manuelle mécanica
En dehors de ce que le partenaire vous dit de contrôler la pression du carburant et le régulateur de pression, dites-nous comment vous allez, salutations. :)
12 ans 2 semaines avant #44263 par manuelle mécanica
Avez-vous un ravisseur des cames ou du Bollante?
12 ans 1 semaine avant #44322 par manuelle mécanica
Regardez que la voiture change en voiture et la bougie d'allumage, la valve IAC ne fonctionnera pas mais je ne sais pas si c'est normal et lorsque l'accélération ne monte pas, il reste à 700 tr / min et lors de l'accélération, il a une défaillance que lorsqu'il se réchauffe, il est retiré et la pression reste du carburant.
