J'ai ralenti Ford Orion
13 ans 7 mois avant #33087 par manuelle mécanica
Idd Orión instable rémanente par manuelle mécanica
Et les amis? Je vous le dis. Ford Orion 1.992 CVH. Assets Double Weber TDLM Carburor 28/32 Sélectroniquement. Ledit carburateur incorpore un capteur de position de papillon et un moteur étape par étape pour un contrôle inactif. Eh bien, le carburateur a conduit à un centre spécialisé. Il a ajouté un kit de réparation en outre (bouée, joints, aiguille, etc.) a également changé toute l'étincelle (bougies d'allumage, câbles et bobine). Échec: lorsqu'il est chauffé, le ralentissement jusqu'à 400/500 tr / min. Et tremblement. Il le fait quand il lui donne le point ... le même n'est pas et l'autre oui. Le pas par étape a été examiné et a fonctionné correctement ... Je ne sais pas quoi regarder ... une idée ??? Merci...
13 ans 7 mois avant #33103 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' identifiant redable
Desconso Sy apporte des dispositions de
carburacion
13 ans 7 mois avant #33104 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai un véhicule avec les fonctionnalités susmentionnées et un problème similaire m'est arrivé il y a deux ans. Quand il a changé de marche et quand il a marché sur le moteur, il s'est effondré et dans le point mort au milieu du ralenti aussi. Comme cela m'est arrivé de manière intermablement, finalement dans un atelier de carburation spécialisé et après de nombreux tests, notamment en modifiant le pas par étape, ils ont constaté que l'échec était produit par le métro Butterfly. Ils sont venus à ce test de conclusion avec celui qu'ils avaient et vérifié qu'avec lui, la faute ne s'est pas produite. Attention, la faille a été reproduite il y a six mois et le standard a été résolu.
J'espère que cela vous aide, les salutations.
13 ans 7 mois avant #33105 par manuelle mécanica
Eh bien, c'est le carburateur qui monte ma voiture ...
Si je ne me trompe pas, ce qui est marqué dans Azul est le moteur étape par étape mais ... Ce qui est marqué en rouge est le capteur de position de papillon ??????
Merci...
13 ans 7 mois avant #33150 par manuelle mécanica
Votre carburateur a un parsid comme celui de la fléche
