Mélanger l'huile et l'eau cordoba 1.9 D 1Y
13 ans 10 mois avant #31668 par manuelle mécanica
Mélanger l'huile et l'eau. Cordoue 1.9 D 1Y. Publié par manual-mecanica
Bonjour à tous.
Je possède une Seat Cordoba 1.9 D de 1998 et l'huile
et l'eau se mélangent. Je pense que le joint de culasse est HS.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment le changer
Merci.
13 ans 10 mois avant #31671 par manuelle mécanica
Réponse service de mécanique manuelle concernant le mélange d'huile et d'eau (Cordoba 1.9 D 1Y)
Salut. Avant de démonter la culasse, vérifie le refroidisseur d'huile (ou l'échangeur de chaleur) où se trouve le filtre à huile. Comme le liquide de refroidissement y circule, il a tendance à se corroder. Le problème vient très probablement de là. Bonne chance ! N'hésite pas à me poser des questions ; je suis mécanicien et je peux te conseiller.
13 ans 10 mois avant #31672 par manuelle mécanica
Si de l'eau se mélange au carter moteur, c'est dû à un joint ou un couvercle fissuré (1). Si de l'huile passe dans le réservoir auxiliaire, le radiateur, etc., le problème se situe au niveau du refroidisseur d'huile (2).
13 ans 10 mois avant #31676 par manuelle mécanica
Salut Pampero,
merci pour ta réponse ; elle est plus précise que la mienne. Le vase d'expansion
et le radiateur d'eau sont remplis d'un mélange grisâtre, foncé et collant.
Je vais donc suivre ton conseil et vérifier le refroidisseur d'huile.
te tiens au courant dès que c'est fait.
Merci…
13 ans 10 mois avant #31714 par manuelle mécanica
Bonjour
, j'ai déjà démonté le refroidisseur d'huile. Y a-t-il un moyen de le vérifier ?
Je précise qu'il y a cinq ans, lors d'un voyage, ma pompe à eau a lâché.
Un mécanicien l'a remplacée et elle fonctionne parfaitement depuis.
