Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
14 años 7 meses antes #31668 por manual-mecanica
Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y Publicado por manual-mecanica
Hola a todos
Tengo seat cordoba 1.9 D año 1998, semezcla el acite
y el agua, pienso que la junta de culata esta mal.
Alguna persona podria explicarme, como cambiar
la junta de culata.
GRACIAS...
14 años 7 meses antes #31671 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Semezcla el acite y el agua cordoba 1.9 D 1Y
hola. antes de sacar la tapa de cilindros , revisa el radiador de aceite (o intercambiador de calor) donde va alojado el filtro de aceite , como por ahi circula el refrigerante del motor,. suele corroerse.Casi seguro que el problema lo tenes ahi.saludos y suerte amigo... cualquier cosa consultame soy tecnico mecanico y te puedo asesorar.
14 años 7 meses antes #31672 por manual-mecanica
Si el agua se mezcla en el carter del motor es por la junta o tapa picada(1).Si el aceite pasa al deposito auxiliar,radiador,etc.el problema esta en el radiador de aceite(2).
14 años 7 meses antes #31676 por manual-mecanica
Hola Pampero
Gracias por tu respuestas es mas acertada que la mía, el deposito de expansión de agua
Y el radiador de agua esta llenos de una mezcla gris oscura y pegajosa.
Así que voy hace tu conejo y mirar el radiador de aceita.
En cuanto lo verifique te cuento.
GRACIAS...
14 años 7 meses antes #31714 por manual-mecanica
Hola
Ya he desmontado el radiador de aceite , hay alguna forma de comprobarlo.
Te comento que hace 5 años en un viaje séme rompió la bomba de agua,
La cambio un mecánico y asta ahora a funcionado bien.
