Mélanger l'eau à l'huile
13 ans 10 mois avant #31659 par manuelle mécanica
Mélange d'eau et d'huile - Publié par manual-mecanica
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma Hyundai Santa Fe diesel : de l'eau se mélange à l'huile. J'ai changé le joint de culasse, vérifié la culasse et le bloc-moteur (ils sont en bon état), mais le problème persiste. Auriez-vous des suggestions ? J'ai oublié de préciser que le joint de culasse est une pièce adaptable. Merci d'avance pour votre aide
13 ans 10 mois avant #31660 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet du mélange d'eau et d'huile
Salut, as-tu vérifié la base du filtre à huile ? Elle contient un échangeur de chaleur ; c'est un petit récipient carré où circule le liquide de refroidissement du moteur et qui contribue à refroidir l'huile. Il arrive parfois qu'il soit percé. À plus !
13 ans 10 mois avant #31663 par manuelle mécanica
Bonjour, comme d'autres l'ont suggéré, il s'agit très probablement du refroidisseur d'huile. Il existe des moyens de le vérifier, et si c'est bien le problème, je vous conseille de changer le thermostat et la pompe à eau, et bien sûr, d'utiliser un bon nettoyant pour circuit.
13 ans 10 mois avant #31667 par manuelle mécanica
Salut Jonaz, si c'est une boîte automatique, vérifie le radiateur ; les conduites d'huile de transmission y sont raccordées. Si ça ne résout pas le problème, il s'agit probablement de la base de l'échangeur de chaleur du filtre à huile. Essaie d'installer un shunt (relais les deux durites qui y mènent avec un tuyau) pour l'isoler. Démarre le moteur et vérifie s'il y a une fuite d'huile au niveau des raccords. Tiens-nous au courant.
13 ans 9 mois avant #31943 par manuelle mécanica
Bon, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle : le système consomme toujours un peu d'eau. J'ai appuyé sur le robinet du radiateur et le problème s'est reproduit
