Salut, je suis nouveau. Problème de diesel du trafic
13 ans 8 mois avant #31351 par manuelle mécanica
Renault Traffic Diesel:
Je reçois beaucoup d'huile pour l'admission multiple!
Quel serait le problème et la solution?
Merci beaucoup !!!
13 ans 8 mois avant #31354 par manuelle mécanica
J'ai peu de travail avec le diesel et le tube un problème similaire et si le moteur est turbo, cela peut être le problème car cela m'est arrivé pour remplacer le turbo
13 ans 8 mois avant #31356 par manuelle mécanica
Bonjour! Merci d'avoir répondu!
Ce modèle n'a pas de turbo.
Auriez-vous d'autres faits? S'il te plaît!!!
Merci encore !!!
13 ans 8 mois avant #31359 par manuelle mécanica
Bien sûr, le collègue peut être le turbo car il atteint la pression d'huile vers le turbo pour lubrifier et une mauvaise anneau possible. Une autre cause de l'huile sort par le tuyau de la couverture de soupape et est connectée à l'admission, je suppose que le moteur a un problème dans les anneaux et que la compression sort au Carter et passe la couverture. Mesurez la compression et si ce mauvais moteur de réparation
13 ans 8 mois avant #31492 par manuelle mécanica
Bonjour merci pour les données.
Quand dites-vous des anneaux, voulez-vous dire des anneaux de piston?
Ou les chemises des chemises?
Excusez mon ignorance !!!
