Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
14 años 8 meses antes #31494 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
Seguramente se refiere a los aros de los pistones, tu problema puede ser el llamado "venteo" el cual levanta aceite del carter por no cerrar correctamente las camisas con los pistones.
Una prueba fácil es con el motor caliente en marcha, quita el tapón de acite de la tapa de valvulas (por donde le hechas aceiter :))
Si sale mucho humo a presión y de color celeste es que te esta quemando aceite y ese es el problema. Otra es medir la compresión como recomiendan.
Saludos y suerte con eso.
14 años 8 meses antes #31507 por manual-mecanica
Hola Torino:
Te agradesco por la informacion. Me es de mucha utilidad.
Muchisimas Gracias!!!
