Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
14 años 4 meses antes #31351 por manual-mecanica
Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel Publicado por manual-mecanica
Renault Trafic Diésel:
Me sube mucho aceite al múltiple de admisión!
Cual seria el problema y la solución?
Desde ya Muchas Gracias!!!
14 años 4 meses antes #31354 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hola soy nuevo.problema Trafic Diesel
tengo poco trabajando con diesel y tube un problema parecido y si el motor es turbo ese puede ser el problema ya que eso me paso tube que replasar el turbo
14 años 4 meses antes #31356 por manual-mecanica
Hola! Gracias por contestar!
Este modelo no tiene turbo.
Tendrias algun dato mas? Por Favor!!!
Nuevamente Gracias!!!
14 años 4 meses antes #31359 por manual-mecanica
claro como dice el colega puede ser el turbo ya que llega presion de aceite al turbo para lubricarlo y posible o ring malo.de otra causa el aceite sale por la manguera del respiradero de la tapa de valvula y esta conectada ala admision ,supongo que el motor tiene problema en los anillos y la comprecion sale al carter y pasa ala tapa. medir comprecion y si esta mala reparar motor
14 años 3 meses antes #31492 por manual-mecanica
Hola Gracias por el dato.
cuando decis anillos te referis a los aros de piston?
o a los anillos de las camisas?
disculpa mi ignorancia!!!
