Problème Astra 1.8
13 ans 11 mois avant #29876 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème RERA 1.8
Cette Astra est équipée d'une injection électronique, d'où la présence d'un voyant jaune sur le tableau de bord, appelé voyant moteur. Normalement, il s'allume uniquement au démarrage et s'éteint une fois le moteur lancé. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer un dysfonctionnement de certains capteurs du moteur. Un diagnostic électronique serait nécessaire. Si le problème venait de l'embrayage, la voiture n'aurait de la puissance que sur les trois premiers rapports ; ensuite, on entendrait un léger sifflement du moteur et le régime moteur serait très faible.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me donner plus de détails sur votre problème.
13 ans 11 mois avant #29894 par manuelle mécanica
Bien sûr que ça m'intéresse, merci. Voyez-vous, la voiture semble soudainement ralentir. Parfois, elle roule bien, mais elle peine dans les montées et même en descente. C'est comme si elle freinait ; elle perd de la puissance. Le plus étrange, c'est que, comme je l'ai dit, cela se produit même en descente au point mort. J'ai déjà changé les sondes lambda, la bobine d'allumage, la pompe à essence, et rien n'y fait. Aucun voyant ne s'allume au tableau de bord, et le scanner ne détecte rien. Apparemment, tout est en ordre. J'accélère, et au lieu d'avancer, elle ralentit.
13 ans 11 mois avant #29895 par manuelle mécanica
Vous pouvez aussi faire référence à la pédale d'accélérateur ou à son emplacement. Salutations.
13 ans 11 mois avant #29901 par manuelle mécanica
Salut ! Il est fort probable que votre voiture ait un bouchon dans le pot d'échappement. Veuillez vérifier le catalyseur, le silencieux, le tuyau, etc.
À bientôt !
13 ans 11 mois avant #29907 par manuelle mécanica
OK, merci. Je vais vérifier si c'est bien ça. Cordialement.
