problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #29908 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema astra 1.8
OTRA PREGUNTA RESPECTO A LA OBSTRUCCION COMO PUDIERA SABER SI ESTA TAPADO KE TIPO DE PRUBA SE HACE SALUDOS
14 años 9 meses antes #29910 por manual-mecanica
El catalizador tiene en su interior como una malla o panal que con el paso del tiempo se comienza a desprender hasta obstruir la salida gases. igual suele suceder con el silenciador.
Yo le recomiendo que lleves tu coche a un mecánico de muflas para que este pueda verificar su estado.
no es un trabajo difícil pero se requiere de ciertas herramientas para hacerlo.
Es probable que si acercas tu mano a la salida de la mufla notes que hay un flujo de gases muy leve e incluso si aceleras tu coche.
14 años 9 meses antes #29928 por manual-mecanica
la mejor prueba que puedes hacer es quitar el sensor de oxigeno que se encuentra directamente en el multiple de escape. una vez hayas quitado el sensor dale partida a tu automovil y si todo funciona, es decir, responde a la aceleracion entonces se trata del catalizador que esta obstruido. ya que por el agujero del sensor escaparan los gases quemados ..
14 años 9 meses antes #29930 por manual-mecanica
ok te agradesco espero ke si funcione esa prueba gracias mañana lo hago por la mañana y ojala se corrija saludos
14 años 9 meses antes #29931 por manual-mecanica
oooooo perdon es el ke esta al frente del motor verdad por ke esta uno por atras cual de los dos si es el del frente verdad saludos
