problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #29785 por manual-mecanica
problema astra 1.8 Publicado por manual-mecanica
HOLA KE TAL TENGO UN PROBLEMA CON MI CHEVROLET ASTRA 1.8 2001 TENGO POCO CON EL PERO SALIO MALITO Y TAN BONITO AUTO, PRENDE BIEN Y CAMINA PERO CUANDO ACELERO EN VEZ DE VANZAR PARCIERA KE LO FRENARAN, YA LE CAMBIE LA BOBINA,SENSORES DE OXIGENO Y NADA SE AFINO Y NADA SIGUE IGUAL LO KE HE NOTADO ES KE EN SUBIDAS EN CUANTO ENTRO A ELLA LO HACE E INCLUSO DE A VECES DE BAJADA COMO SI SE FRENARA SOLO A VECES NO LO HACE PERO HAY OCASIONES KE CUANDO PISO UN BACHE SE COMPONE PERO SOLO UN RATO ESPERO ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMILLA POR KE YA ME CANSO EL BELLO ASTRA SALUDOS.
14 años 9 meses antes #29792 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema astra 1.8
por lo general ese tema se debe a embrague gastado o bomba de combustible mala, tambien puede ser un problema de calibracion de valvulas, si es con takies hidraulico ese tema lo descartas.
14 años 9 meses antes #29812 por manual-mecanica
ke tal kikemec si lo de las valvulas ya se ajustaron ya ke a los 15 dias de ke compre el astra se trono la banda del tiempo y se le pusieron nuevas ademas le cambie la bomba de gasolina y nada sigue igual saludos
14 años 9 meses antes #29813 por manual-mecanica
a otra cosa a lo del embrague te refieres al pedal del acelerador saludos
14 años 9 meses antes #29844 por manual-mecanica
no, me refiero al kit de embrague donde esta el dico el rodamiento y la prensa.
