Problèmes de carburateur
13 ans 10 mois avant #29210 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur les problèmes de carbure
Exactly, the needle closes gently because you can damage the tip of the needle and then return 2 1/2 turn, if you have access to a gas bank it is the most successful because it can tell you when you are close to the ideal mix that is 14.7 parts of air and 1 fuel if it is less than 1 then the mixture is opened a little more and if it is more than 1 the needle of the mixture is closed
13 ans 10 mois avant #29211 par manuelle mécanica
Bonjour, le meilleur résultat dans la flexion du moteur est d'ajuster la vis de mélange où plus de révolutions ou d'échec où le vide multiple est plus élevé en ajustant en même temps les révolutions minimales avec la "vis minimale" et non avec le mélange ,,,,,,,,,,,,,,,, mais ce n'est pas le meilleur ajustement pour un co-Test ....... prêt à prêt ...
