Problemas de Carburacion
13 años 10 meses antes #29201 por manual-mecanica
Problemas de Carburacion Publicado por manual-mecanica
Buenas Amigos, tengo un problema con mi Landcriuser FJ40 1980, usa un motor 2F, tengo problemas ajustando el carburador no logro un equilibrio entre la mezcla de aire y combustible, y tambien nose si el distribuidor anda bien regulado, porfavor si me ayudan con como deberia de ajustar tanto el carburado como el distribuidor. Todo es original de fabrica.
13 años 10 meses antes #29202 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas de Carburacion
Es importante que revises si existe una entrada de aire, Cuando ésto sucede es dificil poner a punto el carburador
13 años 10 meses antes #29206 por manual-mecanica
lo que me gustaria saber es como lograr la mezcla correcta, o si hay una cantidad de vueltas ya dada para la aguja de la mezcla y la del acelerador, ese carburador solo tiene una aguja que sirve para la alta y baja, y la aguja de la mezcla.
13 años 10 meses antes #29208 por manual-mecanica
Cuando un carburador se regula , se inicia con 2 1/2 vuelta y luego de ahi en adelante se trabaja dependiendo de las condiciones del carburador y del motor.
13 años 10 meses antes #29209 por manual-mecanica
pero debo de cerrar la aguja de la mezcla y despues abrirlo 2 1/2 vueltas te recuerdo que es un carburador de los viejos.
