Problemas de Carburacion
14 años 10 meses antes #29210 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas de Carburacion
Exactamente , se cierra la aguja suavemente porque se puede dañar la punta de la aguja y luego te devuelves 2 1/2 vuelta, si tienes acceso a un banco de gases es lo mas acertado porque te puede decir cuando estas cerca de la mezca ideal que es 14.7 partes de aire y 1 de combustible si es menos que 1 entonces se abre un poco más la mezcla y si es mas que 1 se cierra la aguja de mezcla
14 años 10 meses antes #29211 por manual-mecanica
hola el mejor resultado en el fucionamiento de motor es ajustando el tornillo de mezcla donde de mas revoluciones o en su defecto donde el vacio del multiple sea mayor ajustando al mismo tiempo las revoluciones de minimo con el "tornillo de minimo" no con el de mezcla,,,,,,,,,,,,,,,,,pero no es el mejor ajuste para una prueba de co.......listo
