distributeur
14 ans 2 semaines avant #29031 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet du distributeur
Vérifiez le rotor et le distributeur. Comment savoir si vos câbles sont en bon état ? Quand les avez-vous remplacés ? De quelle qualité sont-ils ? Mesurez la résistance de chaque câble avec un ohmmètre. La valeur mesurée doit être identique pour tous. Si l'un des câbles présente une résistance différente, remplacez-le.
14 ans 2 semaines avant #29033 par manuelle mécanica
Salut, vérifie l'intérieur du couvercle de distributeur. Vérifie la présence du balai de charbon au centre et l'écartement entre les contacts et le balai. Regarde aussi s'il n'y a pas de fissures. Si le distributeur a des rupteurs, vérifie l'écartement des contacts ; il doit être de 0,40
14 ans 2 semaines avant #29056 par manuelle mécanica
Oui, elles diffèrent ; le câble le plus court a une capacité inférieure à celle du câble le plus long. Quelle est la marge d'erreur pour les câbles ? L'erreur de la bobine est-elle prise en compte ?
14 ans 2 semaines avant #29057 par manuelle mécanica
Le couvercle est comme neuf, les balais de charbon sont en bon état et il s'agit d'un allumage électronique (pas de rupteur). Je ne peux rien dire sur les câbles, faute de point de référence précis pour les tester
