distribuidor
14 años 10 meses antes #29031 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: distribuidor
Revisa la escobilla, el distribuidor, como deduces q tus cables estan en buen estado? Hace cuanto tiempo los cambiaste, q calidad de cables son? Revisa la resistencia con un ohmetro de cada cable, debe de ser la misma lectura para todos, si uno presenta resistencia mas elevada o mas baja cambialos.
14 años 10 meses antes #29033 por manual-mecanica
hey amigo fijate la tapa del distribuidor del lado interno si tiene el carbon q va en el centro y si no hay marcas de saltos de chispa entre los contactod y el carbon . o si tiene rajaduras la tapa . si tiene platinos el distribuidor fijate la luz o distancia entre contactos q debera ser 040
14 años 10 meses antes #29056 por manual-mecanica
si, difieren, el mas corto tiene menos que el mas largo. Cual es el margen de error que pueden tener los cables?, el de la bobina cuenta?
14 años 10 meses antes #29057 por manual-mecanica
la tapa esta como nueva, el carbón esta bien y no lleva platinos, es electronico. Los cables no sabria decir porque no tengo una referencia clara para probarlos
