distributeur
14 ans 3 semaines avant - 14 ans 3 semaines avant #28855 par manuelle mécanica
Distributeur. Publié par manual-mechanics
J'aurais besoin d'aide concernant l'allumeur de ma Peugeot 405 de 1992. Elle a des ratés d'allumage à bas et haut régime. J'ai d'abord pensé au carburateur et je l'ai emmenée chez un garagiste. Il l'a nettoyé, a changé le filtre et les bougies, et a vérifié le câblage, mais après un certain temps, les ratés et les à-coups en roulant sont réapparus. Je vous serais très reconnaissant de votre aide !
Dernière modification : il y a 14 ans et 3 semaines par .
14 ans 3 semaines avant #28866 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet du distributeur
Léo, vérifie les bougies et les câbles d'allumage, tiens-nous au courant. Cordialement.:) Bonjour
14 ans 3 semaines avant #28895 par manuelle mécanica
Bonjour, si l'on écarte les vérifications du mécanicien et que l'on se concentre sur un problème électrique, le contacteur central (ou « doigt ») et son contact sur la tête de distributeur sont des éléments souvent négligés, mais qui sont fréquemment à l'origine de problèmes électriques. Quel type d'allumage possède votre moteur ? Classique (rupteur et condensateur), électronique avec rupteur, électronique avec transistors et avance à l'allumage, ou entièrement électronique ? Je ne connais pas ce moteur, mais ces informations nous permettraient d'approfondir l'investigation de la cause du problème.
14 ans 2 semaines avant #29026 par manuelle mécanica
Je ne saurais pas vous dire de quel distributeur il s'agit, je ne sais pas comment le différencier, pour l'instant il est sur un établi pour que je puisse travailler dessus... vous pourriez penser qu'il est électronique, mais je ne sais pas quels éléments prendre en compte pour en être sûr.
14 ans 2 semaines avant #29027 par manuelle mécanica
Les bougies sont neuves et les câbles sont en bon état, je vais continuer à enquêter pour en savoir plus et pouvoir réparer le problème. :)
