TEMPÉRATURE
13 ans 11 mois avant #28550 par manuelle mécanica
Température publiée par manuelle-mécanica
Bonjour les amis du forum, mon nom est Gustavo, c'est la première fois que je visite ce forum et je voudrais m'aider avec le prochain problème, j'ai une Toyota Tercel 3e 1989 Hoverjoleado récent et je ne marque pas la température et le tour de la lumière d'huile, la pompe à huile l'a changé environ six mois et que la bulbe de température l'a changé lorsque le Hoverjol a été fait, lorsque la nécessité de la température a commencé, la nécessité de la température est faite pour la température. à la limite la plus basse pour que je ne réalise pas quand ça se réchauffe vraiment ... J'apprécie toute aide que vous pouvez me donner
13 ans 11 mois avant #28553 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: température
Bonjour ami.
Avez-vous essayé d'utiliser la voiture en éliminant le thermostat?
C'est celui qui fait circuler l'eau à travers le moteur, s'il ne fonctionne pas bien, il peut bloquer le passage d'eau vers le moteur et cela vous réchauffe.
Vérifiez si les conduites d'eau ne tiennent pas aussi.
Salutations
13 ans 11 mois avant #28562 par manuelle mécanica
To the partner who answered the temperature, the problem is not heating because I cannot identify whether it heats or not since the temperature marker with the inition rises to the limit but when it starts it is returned to zero so it is not known if it heats because the score does not move today to buy the bulb for the second time and do not change the same thanks for your answer if you can help me with a new answer since I do not tell you that I do not He heats up since he does not mark ...
13 ans 11 mois avant #28564 par manuelle mécanica
Excusez-moi de ne pas bien lire votre problème.
Permettez-moi d'enquêter et de voir que nous pouvons arriver.
13 ans 11 mois avant #28565 par manuelle mécanica
Bonjour, votre problème doit être que le câble de température est connecté au capteur d'huile et à la lumière d'huile à la température.
Essayez de les changer
