Problème: indicateur de frein à main
13 ans 11 mois avant #28444 par manuelle mécanica
Problème: indicateur de frein à main publié par Manual-mécanica
: Rire: Bon .. encore une fois, je demande votre aide dans ce qui suit:
Après les problèmes que ma nuance 200 200 clignote maintenant l'indicateur de frein à la main, cela dépend de la vibration de la voiture (nids de poule) qui s'allume et désactivé.
Et à mon tour, j'écoute un petit bruit comme si quelque chose que Rosara ne sait pas si cela est dû à la même chose.
Le fait est que, selon le mécanicien, vous devez vérifier le Chicote ... Ma question est:
si vous devez revoir cela?
Puis-je le faire?
Comment puis-je?
La vérité a essayé d'éviter mon mécanicien que ces derniers temps chaque fois que je le quitte et cela me le donne quelque chose qui ne va pas et je ne m'avais donné aucun problème avant ma voiture.
Merci pour votre aide.
13 ans 11 mois avant #28446 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème: indicateur de frein à main
L'indicateur détecte généralement un faible niveau de liquide dans le réservoir de liquide de frein, et le bruit que vous entendez peut être que les plaquettes de frein sont déjà faibles, ce qui rend le niveau de fluide plus bas dans le réservoir car les cylindres de bâillon fonctionnent plus à l'extérieur de leur siège, vérifiez l'état des pilules avant et des chaussures arrière et effectuez le remplacement si nécessaire.
13 ans 11 mois avant #28453 par manuelle mécanica
Il a un peu plus d'un mois que les carreaux avant et arrière ont été modifiés, le liquide est également de niveau.
Cette erreur a commencé après avoir changé ma masse et mon ber du pneu arrière.
Il y a des occasions que la voiture est très forcée de courir comme si elle avait pris le frein.:(
13 ans 11 mois avant #28522 par manuelle mécanica
Salutations Je vous pose une question de votre voiture est de 4 freins à disque à 4 roues ou utilise simplement des disques avancés et des tambours arrière
13 ans 11 mois avant #28535 par manuelle mécanica
Ce véhicule si je me souviens bien a des contes de traceras, j'ai le Cécaria le bouton qui va dans le frein à main, pour voir s'il établit un mauvais contact, il est parfois sali ou pont, désarmez où le frein propre va et vérifiez l'état du connecteur si vous voulez laisser le doute qui laisse ce bouton opéré, c'est-à-dire le signal avec un peu de symptômes ou que ceci est le problème.
