Problema: Indicador de freno de mano
14 años 10 meses antes #28549 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema: Indicador de freno de mano
Gracias voy a probar lo que comentas, y efectivamente tiene discos adelante y y tambores atras.
14 años 10 meses antes #28556 por manual-mecanica
lo q dice kike es cierto a veces suele suceder pero si sientes q avces esta como frenado y cierto ruido y fue istaladop hace poco las balatas puede ser q alla quedado mal istalado o mal graduada una de las balatas y puede ser q se quede un poco pegaja o ajustada al tambor manda a chekear eso
14 años 10 meses antes #28573 por manual-mecanica
Te la pongo bien facil para que determines si esta frenado o no y te quites la espinita.
1.- Con mucho cuidado, levanta con tu gato cada una de las llantas (una por una)
Bloquea bien las 3 ruedas que queden en el suelo, para q el coche no se mueva.
para revisar las de adelante, quita la velocidad (dejalo en Neutral), gira con fuerza la rueda, si gira libremente OK, has lo mismo con la siguiente.
Para las de atras, quita el freno de mano, ya puedes poner el cambio en 1ra o Reversa.
Gira con fuerza cada rueda trasera, si la sientes forzada entonces tienes un problema o esta amarrada, si gira libremente esta OK. Revisa que el freno de mano no este activado.
Ahora el punto de tu problema era el destello de la luz del freno de mano, yo me iria por revisar el switch que acciona esa luz, por lo general se encuentra debajo del freno de mano, q se acciona cuando subes el freno de mano, probablemente tengas un falso contacto nada mas, pero si quieres saber si esta frenado tu coche haz lo antes mencionado, postea. ;)
14 años 10 meses antes #28574 por manual-mecanica
si ya lo rodo lo mas rapido es tocar los rines y el mas caliente es el del problema.
