Consulter les chemises de cylindre
13 ans 11 mois avant #28389 par manuelle mécanica
Consulter les chemises de cylindre publiées par Manual-mécanica
Très bien, j'ai une requête, j'espère qu'elle n'est pas considérée comme une consultation idiote, j'ai besoin de connaître ce qui suit: Si j'ai un moteur qui changera leurs chemises de cylindre et qu'ils ont une mesure de 90 mm de diamètre et une longueur de 191 mm depuis les billets si l'on ne parviendrait pas au bas du bocal. J'apprécierais beaucoup de réponse.
13 ans 11 mois avant #28398 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Consulter les chemises cylindres
Salutations Jamoza, l'idée de raccourcir une chemise que je ne la vois pas viable, bien qu'il soit vrai que les anneaux n'atteignent pas dans leur itinéraire, les chemises sont conçues dans la fonction du bloc, si vous placez une longueur plus petite, vous exécutez le risque qui se déplace avec le mouvement de la tige de connexion pouvait arriver la même chose. Mais une différence de 30 mm dans les chemises implique de changer pratiquement le bloc. Salutations et j'espère avoir clarifié le doute.
13 ans 11 mois avant #28400 par manuelle mécanica
Bonjour les excuses mais si vous me dites quelle chemise à cylindre nous discutons, nous verrons si je peux vous donner un coup de main, dites-moi simplement une chemise est l'original et pour cette voiture et dites-moi que vous voulez la remplacer
13 ans 11 mois avant #28407 par manuelle mécanica
Vous ne pouviez pas, puisque, comme vous le savez, il existe deux types de chemises; les humides, dans lesquels le circuit de réfrigération passe à travers ses murs; Et les secs qui sont joints au bloc, dans ceux-ci, vous pourriez avoir des problèmes de vibrations lorsque vous avez l'un des côtés sans atteindre son ancre.
La fabrication de moteurs a toujours un étalonnage dans toutes leurs pièces, et ils ont tous le pourquoi, l'opération parfaite et équilibrée. Si nous modifions un paramètre de cela, la longévité du moteur sera toujours en baisse.
Pense que c'est juste ma façon de penser.
Tous mes vœux.
13 ans 11 mois avant #28411 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour votre contribution, maintenant j'ai ça plus clair
