Grand Nomade ou Grand Vitara difficulté à encorer
13 ans 11 mois avant #28234 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Grand Nomade ou Grand Vitara Difficulté de Encope
Je vais le vérifier mais je me suis rendu compte que lorsque vous allumez à garder l'accélérateur approfondi
13 ans 11 mois avant #28245 par manuelle mécanica
Une autre des causes probables est un convertisseur catalytique couvert, pour déterminer que cette faille observe si elle sort de la fumée grise par l'évasion lorsque vous vous lancez froid et si vous entendez à tout moment une légère explosion par est l'évasion.
13 ans 11 mois avant #28266 par manuelle mécanica
Si vous avez le diagramme électrique et le connecteur de diagnostic, vous pouvez établir les connexions que vous et scanner l'autre est que vous vérifiez le capteur de flux d'air peut être le problème ou que le solénoïde de purge de la cartouche est ouvert
13 ans 11 mois avant #28283 par manuelle mécanica
Tchèque Le capteur de température est l'un des principaux coupables et le deuxième capteur tchèque du capteur d'oxygène, pour être sûr que ce n'est pas le blâme d'un mauvais signal de carburant.
13 ans 11 mois avant #28852 par manuelle mécanica
Bonjour les amis, ils s'excusent si tard, mais après une longue enquête, nous déterminons que le problème de Grand Vitara était dû à deux capteurs spécifiques, le premier est le capteur d'arbre à cames que lors du chauffage, il cesse d'émettre un signal et ne donne pas une étincelle et la seconde est qu'elle était en mauvais état était le capteur de température a changé ces deux capteurs, le problème a été résolu.
