Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
14 años 11 meses antes #28234 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
Lo voy a revisar pero me di cuenta que ya cuando se enciende manteniendo el acelerador a fondo bota mucho humo con olor a gasolina mas bien me parece que se ahoga
14 años 11 meses antes #28245 por manual-mecanica
Otra de las causas probables es un convertidor catalitico tapado, para determinar esta falla observa si sale humo gris por el escape cuando enciendes en frío y si en algún momento escuchas alguna explosión leve por es escape.
14 años 11 meses antes #28266 por manual-mecanica
si tienes el diagrama electrico y el conector de diagnostico puedes hacer las conecciones tu y escanearlo lo otro es que revises el sensor de flujo de aire pueda que éste de problema o que el solenoide de purga del canister se quede abierto
14 años 11 meses antes #28283 por manual-mecanica
checa el sensor de temperatura es uno de los principales culpables y segundo checa el sensor de oxigeno, para estar seguros que no es culpa de una señal mala el exseso de combustible.
14 años 10 meses antes #28852 por manual-mecanica
Hola amigos disculpen la respuesta tan tardia pero luego de una larga investigación determinamos que el problema del grand vitara se debia a dos sensores en especifico el primero es el sensor del árbol de levas que al calentarse deja de emitir señal y no da chispa y el segundo es que se encontraba en mal estado fue el sensor de temperatura cambiados estos dos sensores el problema se solucionó.
