Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #28216 por manual-mecanica
Hola amigos otra vez yo por aqui con un problema con un grand vitara o grand nomade cuando se calienta tiene dificultad para prenderse hay que apretar el acelerador a fondo y de ahi prende, cuando esta caliente pierde potencia tanto que no logra subir cuestas y el cliente comenta que pone el 4x4 para salir de las cuestas.
Cuando esta frio anda fino.
Es un grand vitara 2001 v6 con transmisión automática.
Gracias por la ayuda.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por .
14 años 11 meses antes #28217 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Grand nomade o grand vitara dificultad al enceder
Algún código de avería? Falta de potencia? Nivel de combustible en las cuestas? Presión de la bomba de combustible?
14 años 11 meses antes #28225 por manual-mecanica
cuando un vehiculo cuesta que encienda caaliente y frio no, casi siempre es problema de exceso de combustible porque en frio necesitan mas combustible para arrancar y en caliente se ahoga. Siempre lo primero es scanear en busca de codigos, si no hay revisar bujias para que te denun indicio de que pasa, ver los datos en vivo del vehiculo y verificar si no hay indicios de mezcla demasiado rica de combustible. Empieza por ahi y nos comentas que pasa.
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #28229 por manual-mecanica
Bueno amigos les comento que ese es el gran problema que tiene este vehículo anteriormente le habían robado el computador del auto y le han cambiado de posición por seguridad en este cambio de posición y recableado que le han hecho con otro computador no le han conectado el socker para poder scannearlo por eso no puedo saber ni códigos de falla ni datos en vivo lo que si les puedo decir es que no tiene encendida la luz de check.
La bomba según me comentó el dueño es nueva el motor es recien reparado hace 3 meses y si cuando se calienta tiene falta de potencia.
14 años 11 meses antes #28232 por manual-mecanica
Yo que tu, revisaria la presión de la bomba de combustible, aun siendo nueva (muchas salen defectuosas), si no tienes mas posibilidades, esa opción es la mas sencilla de revisar. Presion de bomba de combustible, regulador de presion, filtro tapado.
