sentra 2008 motor mr20 ya no encendio el motor
14 años 1 mes antes #27870 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sentra 2008 motor mr20 ya no encendio el motor
le hicieron las pruebas respectivas a la culata regularon las monedas
que raro lo otro seria que este mal calada la cadena
tienes el calaje de la cadena de distribucion
es con sistema vvti?
lo otro seria que el vvti este dejando abiertas las valvulas y eso provoque que no haiga compresion
14 años 1 mes antes #27871 por manual-mecanica
LA VERDAD NO CONOSCO ESTE SISTEMA QUE MENCIONAS,POR ESO ME GUSTARIA SI TIENES EL MANUAL,TE AGRADECERIA ME APOYARAS CON ESTO,O DIME COMO CHECARLO,POR QUE NO TENGO NI EL APRIETE DE LA CULATA Y MENOS EL DE LA TAPA DE CPOJINETES DE LOS ARBOLES DE LEVAS
14 años 1 mes antes #27872 por manual-mecanica
LA VERDAD NO CONOSCO ESTE SISTEMA QUE DICES,NO TIENES TU EL MANUAL DE ESTE MODELO,O APOYAME COMO LO CHECO,POR QUE NO TENGO NI EL APRIETE DE LA CULATA Y MENOS EL DE LA TAPA DE COJINETES DE LOS ARBOLES DE LEVAS
14 años 1 mes antes #27873 por manual-mecanica
no tengo el manula pero como dije debe ser el mismo motor de la xtrail pero si dices q esta bien lo q es culata , yo creo q es problema en la cadena no esta bien calada o el sistema vvti se esta qedando pegado , en este momento no tengo disponoble el autodata como para giarte lo ideal seria q buekes alguien q trabaje en nissan o disponga del autodadta 3.24 mañana vere si encuentro alguna informacion por ahora me retiro suerte
14 años 1 mes antes #27875 por manual-mecanica
GRACIAS POR TODO MI AMIGO,UN PLACCER CONOCERTE Y QUE TE HAYAS MOLESTADO EN PLATICAR CONMIGO,SUERTE BYE
