Hyundai 2.5 Turbo Diesel Motor Year 2006
14 ans 1 semaine avant #27451 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le re: Hyundai 2.5 Turbo diesel Moteur de défaillance 2006
Ok, je vais me consacrer à la recherche de ce côté. Merci ;)
14 ans 1 semaine avant #27452 par manuelle mécanica
Les moteurs diesel n'apportent pas le capteur de carte dans l'admission multiple. Ils l'apportent à l'intérieur de l'EDC (contrôle électronique diesel, je veux dire sur l'ordinateur) et je ne pense pas que ce soit un problème de filtre car ces moteurs sont avec l'injection de rail Camon. Votre problème peut être dans la pompe à basse pression du camon de rail ou dans les
injecteurs chanceux !!
14 ans 1 semaine avant #27467 par manuelle mécanica
Personnellement, je m'appuie sur un ajustement de la pompe d'injection ... vous devez vérifier le turbo vérifie aq la tige entre le turbo et le diaphragme est déplacée car cela est activé par la pression du turbo ... ou s'il ne bouge pas lorsqu'il accélère soudainement et fortement ... le turbo serait mauvais ou le diaphragme brisé ... prêt à l'emploi ... prêt à l'emploi ...
14 ans 1 semaine avant #27482 par manuelle mécanica
Est-ce un système ferroviaire commun?
Il y a des véhicules diesel qui sont ramassés en hauteur qui devraient être gérés par l'ECU en revue, avec un scanner d'itinéraire
14 ans 1 semaine avant #27494 par manuelle mécanica
Excusez-moi ... si c'est le rail commun, la tige ne va pas bouger
