Commencez à se noyer.
14 ans 2 semaines avant - 14 ans 2 semaines avant #26968 par manuelle mécanica
Commencez à se noyer. Publié par manual-mécanica
Estimé, je vous dis que j'ai un moteur Opel Corsa 1,4 année 97. Lorsque vous le démarrez, il s'allume à la noyade, le moteur travaille en super foyer et les quelques secondes s'allument à l'orange (témoin) sur la planche, la seule chose que j'ai changée sont les bougies d'allumage. "S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide",
explique Atte.,
Rigo.vásquez
14 ans 2 semaines avant #26971 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le re: commencer la noyade.
Bonjour ami Vérifiez le régulateur ou modifiez les bougies car il n'y a pas de bonne combustion
14 ans 2 semaines avant - 14 ans 2 semaines avant #26974 par manuelle mécanica
D'accord. Merci mais comme je l'ai déjà dit, la seule chose que j'ai changé, ce sont les bougies d'allumage, mais le problème se poursuit.
J'ai besoin de plus d'aide ...
14 ans 2 semaines avant #26986 par manuelle mécanica
C'est pourquoi ils les changent et vous verrez
14 ans 2 semaines avant #26997 par manuelle mécanica
Il est toujours préférable d'obtenir un diagnostic avec le scanner pour savoir quelle est l'échec que le témoin s'acte, mais la chose la plus sûre est que vous avez des problèmes avec la bobine ou un capteur, mais vous devriez donner plus de données comme si les bougies d'allumage sortent noires, si elles dépensent trop de carburant ou si elles échouent seulement minimes ou tout le temps.
